原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2017/04/12
一般仪器是必须要满足方法要求的,这是硬杠杠。当然对原吸石墨炉,有一个富集功能可以用,但不知是否符合要求?
秋月芙蓉
第2楼2017/04/13
一般国标的检出限是可以满足的,具体方法截个图上来?
pfizer2001
第3楼2017/04/14
化妆品规范做铅0-20ng的线性范围而我的仪器在10-80ng范围这个如何做吧?
apls5251
第4楼2017/04/17
简单点,增加进样量。另外最低可以做到10ng,和要求也没差多少。升温条件和基体改近剂摸索下,肯定可以解决。
第5楼2017/04/17
再说下,你确定标液没配错吧,我这边去年就出现过这个问题,同事把移液体积弄错了,弄了一个下午打电话说仪器坏了。另外可以找仪器公司售后,都会有应用支持,可以咨询下他们。
生于八零年代
第6楼2017/04/18
标准发来看看
hsz123456
第7楼2017/04/19
如果仪器没法改变,只能加大称样量去满足要求仪器。
ly8031
第8楼2017/04/23
分析方法的检出限是一定的,物质的浓度却可以通过一定的方法来富集后测定。富集以后需要做空白试验扣除富集的偏差。。。。。。
