原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2017/04/12
线性不错,吸光度很低,怎么回事?来学习,欢迎大家积极参与讨论!
有水有渝
第2楼2017/04/13
反应液也是红色的,很可能是没有形成SeH,而形成了Se单质析出了,还原过头了?另外,可以用硼氢化钠代替硼氢化钾吗,有什么需要注意的吗,包括浓度?
秋月芙蓉
第3楼2017/04/13
1、你用的氧化性酸消解样品,需要赶掉硝酸 高氯酸,以盐酸作为介质上机测定;2、可不必加预还原剂,试试?
第4楼2017/04/13
1、有赶酸后用20%盐酸稀释2、没有加预还原剂,上这的还原剂是上机时用的反应液
第5楼2017/04/14
是说不加硼氢化钠或硼氢化钾
第6楼2017/04/14
不加还原剂Se怎么进入石英原子化器?
wangjunyu
第7楼2017/04/15
灵敏度太低,还原剂你是用多少的浓度的呢
第8楼2017/04/16
硼氢化钾的配制:0.6g氢氧化钠溶解在200mL水中,加入3g硼氢化钾继续溶解,如有不溶物,过滤后使用。浓度相当于1.5%。
第9楼2017/04/17
强盐酸就是硒的还原剂
第10楼2017/04/17
那溶剂用多少的酸合适,消解液直接用水稀释定容完全不加盐酸吗?
