气质联用(GCMS)
zyl3367898
第1楼2017/04/13
样品中还是标液中的?如果是标液的,换衬管老化柱子。
PAEs
第2楼2017/04/13
图看不清楚啊?
第3楼2017/04/13
可以扣除背景
m3179838
第4楼2017/04/14
样品中的,查了去年做的测试,背景有时候也会偏高,但没有像现在这样严重,,
forth
第5楼2017/04/14
可以看看质谱图来判断,可以是基体干扰
heiyecaihong
第6楼2017/04/14
可能还是和样品有关
第7楼2017/04/14
收到,谢谢!
古城伴明月
第8楼2017/04/14
所有的谱图都是这样吗?
苡蒙
第9楼2017/04/14
有木有被污染
symmacros
第10楼2017/04/15
请问是TIC图吗?老化一下柱子。邻苯用SIM做基线怎样?
