ICP光谱
第1楼2004/08/04
银我不大清楚,硼倒是一直在做,没什么特别。就是需要注意玻璃器皿!不过水里有些还是含有一定的硼。如果要求不高,可直接测,如果要求高可用石英烧杯浓缩一定倍数好测定!
第2楼2004/08/05
能具体说说吗?
第3楼2005/08/20
是啊,详细说说。我要测工业废水的硼含量。 太大的话请发到我信箱好吗?liuspp99@163.com
第4楼2005/08/25
一般就是保持一定的酸度,直接上机测就可以了。不过我测过的都是没有什么东西的。只有一次B有0.2个ppm,开始还以为错了,最后检查就是样品里面有东西。浓缩也是可以的。不过一般不需要那么低的检出限的吧,能达到国标的要求就可以了。
