关于空白值低于检出限是否扣除空白问题
原子吸收光谱(AAS)
  • 有个问题请教大家,举例:测水质中的总砷,空白样品的测试值是0.256ug/L,样品的测试值是4.556ug/L,在计算样品值的时候是(4.556-0.256)来计算?还是因为0.256ug/L低于检出限0.3ug/L我们就把空白当做0来计算?望大家回复我有个依据来源哈!感谢不尽!
  • hsz123456
    第1楼2017/04/18
    要分析什么材料的铅,材料不同分析条件也不同。不知需要那方面的帮助?
  • qgp
    第2楼2017/04/19
    检出限一半参与运算
  • 水中央
    第3楼2017/04/19
    是关于空白值低于检出限的时候是否在计算过程中扣除的问题,因为有人说空白值低于检出限计为未检出,用作0计算。
    hsz123456(hsz123456) 发表:要分析什么材料的铅,材料不同分析条件也不同。不知需要那方面的帮助?
  • 生于八零年代
    第4楼2017/04/20
    如果有质控样的话是很好判断的,我偏向与不扣,理由和你的解释一样。
    其实最好的准绳是自己做方法检出限时候得到的那检出限而非标准规定的。
  • Insm_0db0884d
    第5楼2020/06/15
    好像有这个说法 请问出自什么标准?
    qgp(qgp)发表:检出限一半参与运算
  • 小长假
    第6楼2020/06/16
    你空白低于检出限相当于未见出,则样品中的空白也相当于未检出,就不扣了,用标样去验证一下
  • tanhaihua
    第7楼2020/06/28
    检出限其实也是在多少的置信区间内有意义,样品空白是监控整个实验所用的试剂与环境,个人认为应该减掉!
  • puxuli
    第8楼2020/11/21
    我认为如果方法空白(试剂空白)低于仪器检出限就可以不扣,高于仪器检出限就应该扣。因为方法空白值虽然低于方法检出限,但已经远远高于仪器检出限了。对于AAS、AFS等设备校准曲线一般使用水溶液配制,其检出限接近于仪器检出限,因此方法空白值对于仪器来说,并不是属于未检出,而是准确检测出来的空白试剂的值,所以应该扣。
  • 十七
    第9楼2020/12/12
    低于检出限按照一半计算并不是说的空白,而是在环境空气中进行计算的时候,对于某些参数低于检出限如何带入计算时,用检出限一半计算,在水土固废等其他类别中并没有这样说过,所以对于空白如何计算,在做样的时候带入质控和和加标回收,根据实际情况做决定
  • Insm_f3408a27
    第10楼2021/01/22
    个人感觉8楼说的比较靠谱
