扫描电镜和能谱的自校准
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 请问一下,扫描电镜和能谱需要做自校准吗?那应该怎么做呢?用什么样的标准样品呢?谢谢!
fengyonghe 2019/04/14
为方便大家参考上传附件
渭波 2017/08/28
规范可以参考 1988年的试行规程。 CNAS需要具有校准证书的标样,一般扫描电镜需要的是栅格标准样板,不同倍数对应的栅格间距不同。
  • fengyonghe
    第1楼2017/04/19
    不同型号校准过程有差别,我只有牛津能谱的
  • 牛牛0322
    第2楼2017/04/19
    一般无需自校准,场发射扫描电镜都是直接操作就行。能谱一般只能定性分析,不能定量分析,而且能谱结果应该和已知的成分进行对比,可以适当修正。
    样品尺寸按材料性质有所区别,金属试样为薄片、长方体、圆片都可以,只要尺寸不超过放样品的样品仓和样品台就行。
  • bybls_74
    第3楼2017/04/19
    我们实验室要申请CNAS认证,要求所有的仪器都应该有相关的规程,自校准是必须有的一个环节。大侠,能把你的牛津能谱的自校准规程发给我参考一下吗?谢谢!
  • fengyonghe
    第4楼2017/04/20
    能谱仪时间长了或室温有变化还是会漂移的,只粗略的定性分析可不校准,若要定量分析须校准。如果定量分析达不到一定的水准是拿不到证书的。只能内部用用,分析结果对外无效。
  • fengyonghe
    第5楼2017/04/20
    给我你的邮箱
    bybls_74(bybls_74) 发表:我们实验室要申请CNAS认证,要求所有的仪器都应该有相关的规程,自校准是必须有的一个环节。大侠,能把你的牛津能谱的自校准规程发给我参考一下吗?谢谢!
  • bybls_74
    第6楼2017/04/27
    13899855380@163.com,谢谢大侠
  • UNM
    第7楼2017/06/29
    SEM自校准,需要自己有标样,像蔡司应该是用240nm的表样。
    能谱的话,像EDX公司的需要用CU/Al表样 校准。特别是峰行左右偏移时;牛津的也一样操作吧。
  • wangvwatd
    第8楼2017/07/13
    fengyonghe(fengyonghe) 发表:不同型号校准过程有差别,我只有牛津能谱的 请问一般什么情况或者多长时间需要校准啊?方便给我发一份吗?邮箱vwatdtq@163.com 谢谢了
  • weij91
    第9楼2017/08/05
    fengyonghe(fengyonghe) 发表: 给我你的邮箱
    您好,牛津能谱仪自校准可以发我一份吗,非常感谢!! weij91@163.com
  • 渭波
    第10楼2017/08/28
    规范可以参考 1988年的试行规程。
