CEM mars6微波消解完打开盖子有小液滴
微波消解
  • 样品一般加5ml硝酸过夜后 上微波消解,消解完 有时候个别消解罐打开盖子,盖子上都有小液滴,不知道什么原因,这种情况样品会不会有损失呢?
  • guoguangwei84
    第1楼2017/04/19
    罐子太长了,冷凝了
  • JOE HUI
    第2楼2017/04/19
    我觉得很正常,你将这些也冲洗下都过滤到容量瓶里面以免样品消解后损失。毕竟样品在罐子内受微波加热,分子间碰撞,酸剧烈反应
  • zhar
    第3楼2017/04/20
    液滴是冷凝液,盖子比蒸汽温度低,气体到这里就会冷凝的。定容前,冲洗几次,就没问题了。
  • 培安有限公司
    第4楼2017/04/20
    Xpress消解罐较长,上部空间的功能就是在保证足够消解空间的基础上,起到冷凝管的作用。因为微波只作用在液体样品部分,罐体(包括盖子)在整个消解过程中是不吸热的,所以温度要比样品溶液温度低,当溶液温度达到一定程度后,溶液部分会有大量气体(主要是水蒸气,也有硝酸蒸汽和反应生成的气体)产生,这些气体在较热的情况下,不断的攀升和回流,当与顶盖接触后,由于热交换,会形成冷凝液(主要是水),就是您看到的这些小液滴。如果反应中压力比较高,会有少许排气情况,这时液滴就会较为分散,如您发的第二张图。此类情况属仪器使用的正常现象,您不用担心。请放心使用。
    出于严谨的痕量分析要求,这些液滴应当被冲洗进容量瓶后,再进行定容,冲洗次数视分析情况而定,一般少量冲洗3-5次为宜。
    另有提醒:在样品中加入硝酸过夜时,请注意不要拧紧盖子,并在上机前检查溶液情况,如有明显反应,建议做水浴或电热板预消解过程,并适时补酸,提高消解效果。
    多谢您对我公司产品的支持和信任!
    如您在使用中存在更多疑问,欢迎致电我公司技术服务中心(电话:010-64278205)或与您的区域服务工程师直接联系,以得到更为准确或者详尽的解答。
  • 尤春雷
    第5楼2017/04/20
    明白了,谢谢各位的解答~~~~
  • tang566
    第6楼2017/05/07
    我们以前也有,用蒸馏水洗,然后一起过滤定容。
  • haibei123
    第7楼2017/05/24
    老师您好,我们公司是专业生产微波消解罐的,我们消解罐的材料采用TFM(改性聚四氟乙烯)耐高温高压,工作温度 : -200~ 260。工作压力:最高耐压 ≥ 1500psig抗变形,耐参透性更好,做工精细,内壁光滑不易挂样,价格比原厂优惠很多,目前和很多第三方检测机构,药检所都有合作,可以免费寄样试用,如有需要请联系0755-23315492 QQ1647240337 、手机号码;18665359802 夏先生
  • m3238191
    第8楼2017/06/03
    你好,我也是用cem微波消解做重金属的,求教问题;色拉油0.2g加7ml硝酸加2ml双氧水,消解完了降到40度卸压,为什么hg没有信号呢
  • APL奥普乐
    第9楼2017/06/11
    很到位的解释!
    学习了
  • APL奥普乐
    第10楼2017/06/11
    微波消解难度不大,目前国产非常成熟了
