ICP-MS
timstoicpms
第1楼2017/04/21
用的什么内标泵管?最好拍个照片,包含三通、进样泵管、内边泵管样品提升 用0.30 rps的泵速,提升多少秒? 随后 0.1 rps的泵速稳定多少秒?正式测试时,泵速得是0.1 rps。
abcpgf
第2楼2017/04/21
内标液是否摇匀了,进样是否均匀?
platinum
第3楼2017/04/21
timstoICPMS老师的意思主要是看你的进样泵管、内边泵管的直径(泵管上有数字,仔细看)。如果直径分别是1.05和0.25。(1.05/0.25)2=17.64, 实际进入系统的内标浓度则是原来的1/(1 17.64)约原来的1/19,按你这个10ppb浓度算只有0.05ppb左右,内标要稳定估计是比较困难了,如果是在He模式估计没什么信号。样品的提升和稳定时间也是比较关键了,30和40秒,根据你调谐时的信号稳定情况(可以看信号的趋势图)来确定。
skytoboo
第4楼2017/04/25
嗯,本质上就是时间单位的进的量
shibushish
第5楼2017/06/27
你的问我们之前也是内标谈跳的厉害,后来把样品提升时间和稳定时间延长后就好了,你试试
wnnzl
第6楼2017/07/05
浓度太低,建议50ppb
第7楼2017/07/10
内标10ppb应该没有问题的,进样这块查查。
m3197970
第8楼2017/11/02
提升时间和稳定时间你们换成多少了?我也是7900
俊岑
第9楼2017/11/30
内标浓度太低
