ICP-MS
光哥
第1楼2022/02/22
每次都这样还是偶尔这样?也有可能是本次使用的硝酸中铜含量过高。可以把本次使用的硝酸拿过来单独检测看看
会飞的鱼
第2楼2022/02/23
您好,我说的重点不是这个??。我想问加盐酸和金定容的样品,与加硝酸定容的样品。会影响检测的cu含量嘛
化学潜行者
第3楼2022/02/23
理论不会影响,但是如果样品溶液复杂很可能会与金反应,生成物会不会吸附,干扰之类的可能需要大量实验验证,饮用水貌似影响不大,其他不清楚
第4楼2022/02/25
如果只是从质谱的角度来说,原则上不会,如果盐酸和硝酸纯度都足够高的话,可以认为两者之间的差异就是一个含Cl另一个和水类似(HO水中有,N空气中有)。Cl质量数35,Cu的稳定同位素为63和65,这两者扣除35Cl,目前不存在例如N2Cl+能覆盖63Cu+的另外,正常情况下,同纯度(例如都是GR级)下的盐酸杂质含量要比HNO3高。因此如果出现HNO3溶液中Cu空白反而比HCl高的话,重点考虑下硝酸品质问题
