ICP-MS
JOE HUI
第1楼2021/05/07
考虑对进样系统清洗,比如加大酸度,实在不行,有备件换下,比如雾化器,进样管等
光哥
第2楼2021/05/07
这个背景值是在常规模式下测的?
tuxlin
第3楼2021/05/07
以前也曾注意到过一个问题,同一份2%HNO3溶液,Na在A的7500上的计数,比PE Elan6000、热电X2两台仪器的计数要高得多。具体的数字记不清了,差别是非常明显。不知后面的仪器是否还是有这个现象。
Insm_df2f6ec2
第4楼2021/05/07
是删除批处理后在背景监测界面下监测的
wenwangwu
第5楼2021/05/08
炬管换了吗?排除进样系统以后,请确认你he流速是多少,别用成standard模式,信号是否一直稳定?你要是说si本底有问题,我表示理解 ,Na一般很少出问题的
第6楼2021/05/09
STD模式?He模式还是H2模式下?你这个计数值,猜测是STD模式下
Ins_e2ad1916
第7楼2021/05/09
我也是对低质量的Na k zn不知道怎么办
第8楼2021/05/09
这些元素本身就是响应高,环境里面也有,本底高是正常的,而且高不高是相对于你线性第一个点说的
第9楼2021/05/17
非常感谢各位,经过清洁离子透镜,仪器已经正常
