原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2017/04/21
这问题可太经典了,我来抢答:样品含量(`质量分数)=样品消解液浓度x样品消解液定容体积÷称样量,要注意单位统一
有水有渝
第2楼2017/04/21
用对照品做出每个元素的标准曲线,使用一次方程拟合,把样品的吸光度代入曲线即得样品上机溶液中该元素的浓度,再根据称样量,稀释倍数计量含量。
七月
第3楼2017/04/24
计算是基础啊。检测标准都会给出。一楼冰山老师给的公式已经很好理解了吧,有稀释时会加多个稀释倍数。
skytoboo
第4楼2017/04/25
固体还要算含水率,或者是产品百分比
第5楼2017/04/25
主要还是看标准的要求吧,也不是所有的固体都需要含水量参与计算。
