厂商论坛
dahua1981
第1楼2017/04/24
ProElut PXC含亲水基团的聚苯乙烯/ 二乙烯基苯共聚物上键合磺酸基团,兼具阳离子交换和反相保留两种保留模式适用于其共轭酸的pKa 值处于2-10 之间的碱性化合物,主要为胺基化合物高载样量型号规格:500mg/6mL/30pkg,60mg/3mL/50pkg货号:68261/68202/68203/68223/68204/68212等
莫名其妙
第2楼2017/04/24
PXC(反相保留 阳离子交换) 兼具阳离子交换和反相保留两种保留模式ProElut PXC含亲水基团的聚苯乙烯/ 二乙烯基苯共聚物上键合磺酸基团,兼具阳离子交换和反相保留两种保留模式适用于其共轭酸的pKa 值处于2-10 之间的碱性化合物,主要为胺基化合物高载样量Cat.No.:68208
zgx3025
第3楼2017/04/24
ProElut PXC 10g/60ml 300/pkgCat.No.:68209AProElut PXC含亲水基团的聚苯乙烯/ 二乙烯基苯共聚物上键合磺酸基团,兼具阳离子交换和反相保留两种保留模式适用于其共轭酸的pKa 值处于2-10 之间的碱性化合物,主要为胺基化合物高载样量
zengzhengce163
第4楼2017/04/24
ProElut PXC 混合型强阳离子交换固相萃取柱 混合型强阳离子交换反相吸附剂,由PLS吸附剂键合磺酸基团得到,兼具阳离子交换和反相两种保留模式,适用于其共轭酸的pKa值处于2~10之间的碱性化合物,主要为胺基化合物。与该产品性能相同的还有Oasis MCX。68261
mengzhaocheng
第5楼2017/04/24
产品名称:混合型阳离子萃取柱;产品特点:含亲水基团的聚苯乙烯/ 二乙烯基苯共聚物上键合磺酸基团,兼具阳离子交换和反相保留两种保留模式适用于其共轭酸的pKa 值处于2-10 之间的碱性化合物,主要为胺基化合物高载样量;产品货号:68202
ZHAOGUANGXI
第6楼2017/04/24
迪马科技ProElutPXC混合型强阳离子交换反相固相萃取柱(SPE柱)产品型号:68212吸 附 剂 含亲水基团的聚苯乙烯/二乙烯基苯共聚物上键合磺酸基团,粒径50 μm、孔径80 ?;、比表面积800 m2作用基团磺酸基团,苯基,乙烯基,吡咯烷酮基pKa<1.0保留机理强阳离子交换相互作用(主),非极性相互作用(主),极性相互作用(次)适用范围碱性化合物萃取
m3071659
第7楼2017/04/24
ProElut PXC 混合型强阳离子交换固相萃取柱混合型强阳离子交换反相吸附剂,由PLS吸附剂键合磺酸基团得到,兼具阳离子交换和反相两种保留模式,适用于其共轭酸的pKa值处于2~10之间的碱性化合物,主要为胺基化合物。与该产品性能相同的还有Oasis MCX。68261
吕梁山
第8楼2017/04/24
第9楼2017/04/24
lijing320323
第10楼2017/04/24
产品名称:ProElut PXC混合型阳离子萃取柱产品特点:含亲水基团的聚苯乙烯/ 二乙烯基苯共聚物上键合磺酸基团,兼具阳离子交换和反相保留两种保留模式;适用于其共轭酸的pKa 值处于2-10 之间的碱性化合物,主要为胺基化合物高载样量产品货号:68202
