农残检测
我是风儿
第1楼2017/04/26
另外氟氰戊菊酯我的谱图上有出三个峰,可是我看标准上只有两个峰啊,所以我不知道多出来的一个峰是不是氟氰戊菊酯的一个?
jonye_lee
第2楼2017/04/26
溴氰菊酯据说有两个峰,只不过有一个很小一般被忽略不计了,你是用什么标准做的?什么柱?色谱条件方便说下吗?
雾非雾
第3楼2017/04/27
在气质上溴氰菊酯只出一个峰。
hujiangtao
第4楼2017/04/27
柱子不同可能有两个峰
唔话俾你知
第5楼2017/04/27
用hp-5ms在ecd上是2个峰,其中有一个非常小,用db-35ms在5975msd上是2个峰,大小比较接近
第6楼2017/04/27
那氟氰戊菊酯呢?
第7楼2017/04/27
用RTX-5 30m*0.32mm,0.25um的色谱柱,程序升温: 90度(1min);然后以10度/min升到230度(10min);最后以20度/min升到300度(2min);
第8楼2017/04/27
氟氰戊菊酯在气质上是两个峰。
zyl3367898
第9楼2017/04/28
氟氰戊在-1、-5柱上出三个峰。
第10楼2017/04/30
原来出三个峰是正常的了?我就一直再纳闷,为什么我的氟氰戊菊酯会有三个峰,现在明白了,张老师是否也有出过三个峰的情况?
