PAEs
第3楼2017/04/27
气相色谱基线不稳的原因很多:
1、柱流失或污染 ----更换衬套,如不能解决问题,就从柱进口端去掉1-2圈,并重新安装。
2、检测器或进样器污染 ------清洗检测器和进样器。
3、载气泄漏------更换隔垫,检查柱泄漏。
4、载气控制不协调 ------检查载所源压力是否充足,如压力≦1MPa,请更换气瓶。
5、载气有杂质或气路污染 ------更换气瓶,使用载气交货装置清洁金属管。
6、载气流速不在仪器最大/最小限定范围之内(包括FID用氢气和空气)--------测量流速,并根据使用手册技术指标,予以验证。
7、检测器出毛病--------参照仪器使用手册进行检查。
8、进样器隔垫流失 ------老化或更换隔垫。
