序号 | 标准 |
1 | 环境空气 优先物应急监测方法 检测管法 | 2017 | 监测司 | 已立项 | ||
2 | 环境空气 优先物应急监测方法 传感器法 | 2017 | 监测司 | 已立项 | ||
3 | 环境空气 优先物应急监测方法 便携式红外光谱法 | 2017 | 监测司 | 已立项 | ||
4 | 环境空气 NO2、O3的测定 化学发光法 | 2020 | 监测司 | 已立项 | ||
5 | 环境空气 二氧化硫的测定 紫外荧光法 | 2020 | 监测司 | 已立项 | ||
6 | 空气和废气氯气的测定碘量法(修订暂行方法) | 2017 | 监测司 | 已立项 | ||
7 | 固定污染源废气油烟的测定红外分光光度法 | 2017 | 监测司 | 已立项 | ||
8 | 环境空气恶臭的测定三点比较式臭袋法(修订GB/T14675-1993) | 2019 | 监测司 | 已立项 | ||
9 | 固定污染源废气低浓度颗粒物测定重量法(修订GB/T16157-1996) | 2017 | 监测司 | 已立项 | ||
10 | 固定污染源废气二氧化硫的测定定电位电解法(修订HJ/T57-2000) | 2017 | 监测司 | 已立项 | ||
11 | 固定污染源废气二氧化碳的测定非分散红外吸收法 | 2017 | 监测司 | 已立项 | ||
12 | 固定污染源废气一氧化碳的测定定电位电解法 | 2020 | 监测司 | 已立项 | ||
13 | 环境空气颗粒物中有机碳和元素碳的测定热光分析法 | 2019 | 监测司 | 已立项 | ||
14 | 水质叶绿素a的测定光度法 | 2017 | 监测司 | 已立项 | ||
15 | 水质高锰酸盐指数的测定容量法(修订GB11892-89) | 2020 | 监测司 | 已立项 | ||
16 | 水质物质对淡水鱼(斑马鱼)急性毒性测定方法(修订GB/T13267-91) | 2020 | 监测司 | 已立项 | ||
17 | 水质总矿化度的测定重量法 | 2020 | 监测司 | 已立项 | ||
18 | 水质吸附性有机卤素的测定微库仑法 | 2020 | 监测司 | 已立项 | ||
19 | 水质急性毒性的测定斑马鱼卵法 | 2018 | 监测司 | 已立项 | ||
20 | 土壤硫化物的测定 | 2018 | 监测司 | 已立项 | ||
21 | 土壤粒度的测定 | 2018 | 监测司 | 已立项 | ||
22 | 水质细菌总数的测定培养法 | 2017 | 监测司 | 已立项 | ||
23 | 水质对淡水鱼(真骨总目、鲤科)急性致死物质毒性的测定第1部分静态法 | 2020 | 监测司 | 已立项 | ||
24 | 水质物质对蚤类(大型蚤)急性毒性测定方法(修订GB/T13266-91) | 2017 | 监测司 | 已立项 | ||
25 | 水质发光细菌抑制作用测定方法(修订GB/T15441-1995) | 2017 | 监测司 | 已立项 | ||
26 | 水质致突变遗传毒性测定蚕豆根尖微核试验法 | 2017 | 监测司 | 已立项 | ||
27 | 水质指示微生物(枯草芽孢杆菌黑色变种芽孢)的测定生物学检测法 | 2020 | 监测司 | 已立项 | ||
28 | 水质浮游藻类藻密度的测定对角线法 | 2020 | 监测司 | 已立项 | ||
29 | 固定污染源废气烟气黑度的测定望远镜法 | 2020 | 监测司 | 2019 | ||
30 | 空气和废气光气的测定 | 2020 | 监测司 | 2019 | ||
31 | 环境空气降尘的测定重量法(修订GB/T15265-1994) | 2019 | 监测司 | 2018 | ||
32 | 臭氧标准参考光度计校准技术要求 | 2018 | 监测司 | 已立项 |
HY888
第2楼2017/05/02
太感谢你了
