shimadzuyang
第5楼2006/11/29
电镀层应该是含有Cr6+,为区别价态,使用UV来进行测试,UV只对Cr6+有响应,而对Cr3+无响应.
常规测试前处理有很多方法:
EPA的方法基本是以碱性溶液进行萃取,时间大约1个小时,就会出现一些误差,因为当你的样品基底是Fe或者其他时,有可能导致Cr6+变化成其他价态,造成无法检出.
所以针对这样的电镀层样品,一般建议使用JIS或者ISO的方法,只用热水进行萃取5到20分钟足够,不要萃取到内部,否则会出现误差,然后进行测试.
同时针对样品计算应该使用样品镀层进行质量上的计算才合适,对于Cr6+的测试说起来简单,针对不同的样品前处理也是很重要的,负责仪器一样,不同的人测试可能出现不同的结果.
Star
第8楼2006/11/30
镀铬的话那么镀层中六价格当然是ND啦!
因为镀铬的原理是在电极的作用下把溶液中的金属离子还原成金属态,附在你的基体上,即使是用的Cr6+的电镀液,在电场的作用下到你的基体上已经发生了电子转移,变成0价了,基体上附着的其实是金属铬,这才是电镀铬。
至于业内常说的六价格电镀,其实是个误区,所谓的六价格电镀的电镀件,其实是在镀锌后为了是镀层及基体不被腐蚀,而用Cr6+的溶液钝化而成,就是镀彩锌,这种里面的六价格才是不合格的。
