夕阳
第2楼2017/05/02
首先声明我没有使用过SP-3520型的仪器,只能凭借我的理解说两句:
(1)从楼主提供的第一和第二张,也就是镍灯和铜灯的发射图谱来看,谱图基本是正常的。只是波长略有偏移。铜的波长应该是324.8nm,镍的波长应该是232.0nm,并且镍三线(231.0nm , 231.6nm, 232.0nm)也都分开了,只是不太理想而已,说明仪器的分辩率基本凑合。但是第三张镍灯的发射图谱为何变成馒头形的单峰形了?有些看不懂了。
(2)楼主所说的仪器在寻峰时,出现许多竖条的毛刺,而竖条在哪里?没看到。
(3)什么叫“原始设置能量为50%?”“工作电流4A?”“寻峰后工作电流变成-0.065了?”这个工作电流值得是什么电流?楼主介绍的不清楚。有些看不懂。
(4)一般而言,铜灯不易损坏;但是镍灯比较娇气。楼主不妨再用其他灯试试看初始化能否正常。如果其他元素灯的谱线也不正常,则说明仪器可能有问题了。
最后弱弱地问问,楼主接触这台仪器有多长时间了?
deer
第3楼2017/05/02
夕阳老师,点赞
