气相色谱(GC)
m3041652
第1楼2017/05/03
换根尺寸不同的色谱柱试试
symmacros
第2楼2017/05/03
优化分离条件,例如流量和程序升温,更换更合适的柱子等。
安平
第3楼2017/05/03
要看具体情况。
第4楼2017/05/04
有些问题,没有实际意义
xiao-jin
第5楼2017/05/04
单纯说分离度,在色谱分析中可以有许多个解释的理由。不知楼主所要了解什么?
zyl3367898
第6楼2017/05/05
程序升温速率慢些,气体流量小些,不行只有换不同型号的柱子。
PAEs
第7楼2017/05/05
优化下色谱条件
第8楼2017/05/05
感觉气相色谱之家的一些问题问的不明确,也意义不大。
liux5201
第9楼2017/05/09
问题没说明白,改变分离度的条件很多
山东鲁南仪器有限公司
第10楼2017/05/16
如果以前分离度好的话,用段时间不好了,可以老化柱子2个多小时 试试,主要原因还是柱子问题!如果一直分不开,可以适当改变条件:如做下程升,流量配比!
