气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2012/09/26
产品目录中是不是有说明呀?
z-wind
第2楼2012/09/27
安捷伦的衬管,怎样区分其为分流衬管,其为不分流衬管?
tabd5212
第3楼2012/09/27
不分流的是直的,分流的在其中一頭處有收緊的樣子。不過建議用分流的,你可以通過軟件控制分流還是不分流。
mmxie
第4楼2012/09/28
5183-4711:单细径锥,带玻璃毛脱活5183-4647:单细径锥,带玻璃毛脱活,低压力降还是不理解。
g4557a
第5楼2012/09/29
单细径锥:就是在衬管底部有一锥度收口。带玻璃毛脱活:就是用玻璃棉减少某些样品过早进行化学反应导致实验失败,另外也可以去除样品里的杂质。低压力降:可能是指在载气压力偏低的情况下可以使用的特殊衬管。仅供参考
MMYG
第6楼2012/10/04
谢谢指点!
yifan1117
第7楼2012/10/04
应该是有差别的。
valorb
第8楼2012/10/06
可以打电话问工程师
helphelp123
第9楼2012/10/08
qqqid
第10楼2012/10/12
低压力降应该不是这种说法。压力降,应该是气体通过气路元件时,压力降低的值,也就是气路元件两端的压力差。 这与电路中的电压降是一个道理,电阻的电压降就是电阻两端的电压。衬管特别说明是“低压力降”,说明其气体阻力小,同样流量的气体通过时,它两端的气压差比其它衬管要低。可能是填充的玻璃毛更蓬松,孔隙大一些,气体更容易通过,在它上面压力降低得少一些。
