分享:混凝实验对搅拌器的技术要求
常用设备综合讨论
  • 众所周知,每一项混凝试验其主要的设备都离不开搅拌器、搅拌杯、计时器、温度计、浊度器这几个主要的口器材,而由于搅拌器和搅拌杯为实验的主要设备,所以,在仪器选用上必须要讲究,所以,今天就主要讲解一下搅拌器和搅拌杯杯的配用要求:
    搅拌器选用要求:
    1选用可同时搅拌几个不同搅拌杯的多联搅拌器;
    2底部选用观察絮体的照明装置,且照明装置不应引起水样温度升高
    3应有加注药剂的小试图片功能和放置试管的支架,且能同时对搅拌杯投加药剂
    4搅拌产生的速度梯度G值应在1000~20S范围内调试
    5搅拌桨宜彩用无级调速,否则其转速不应少于5档, 转速应能控制 ,在显法,其精度正负2@当一个或几个桨叶停止或启动搅拌轴,不应影响其桨叶的转速
    6搅拌时间应能控制,精度正鏰1%有显示
    7单平直式叶降
    8所有桨叶的材质应相同且均匀,形状和尺寸应相同,精度正负1毫米,径向摆动应不大于2毫米,应具有化学稳定化,耐腐性,对试验不产生影响
    9各桨叶轴心中线应铅垂,允许偏差在正负2毫米
    10桨叶在各个搅拌杯中的几何位置相同,
    11搅拌过程中的桨叶应全部淹入水体中
    12桨叶应能自由放下和提升
    13搅拌时整套装置应保持平稳,严禁桨叶在转动时有松动或者扭动的现象
    搅拌杯的选用要求:
    1应具有相同材质、尺寸、和形状,并且有化学稳定性,耐腐性,关键不能对试验产生影响
    2村料应采用透明塑料或者有机玻璃,形状即可为圆形或者方形
    3有固定的取样口,取样口可设于距水面下的2分之一水深处
  • 羊城小生
    第1楼2017/05/04
    带刻度的搅拌杯不错
  • wccd1
    第2楼2017/05/12
    一个小小的搅拌器就有这么多技术要求,真是不简单。
  • wangjunyu
    第3楼2017/05/31
    应助工程师
    水泥搅拌机的,还挺多参数需求的
