JOE HUI
第2楼2024/03/12
1.恒温恒湿试验箱的试验用水选择自来水,其实也是可以的,并不影响温湿度效果。但是如果长期使用自来水,水管里会产生很多水垢污渍,自来水中的杂质会吸附到产品的表面,从而影响试验准确的结果。因此建议使用纯净水或者蒸馏水。
2.恒温恒湿试验箱保养很基本的是要检查螺丝、零件、连接线、板材是否有松动、生锈、缺失、不牢固、凹陷、裂缝等情况,查看垫圈、塞子、密封条等是否出现老化情况,及时进行处理。要定期检查循环系统中的泵、管路、排水箱是否存在漏水或者污渍沉积的情况,做好修补和清洁。
恒温恒湿试验箱如果长时间不使用,应该断掉电源,对箱体内进行清洁干燥后,将其放在干燥、通风、无阳光直射的地方。切不可因防止落灰,用塑料将设备盖住,这样容易引起元件锈蚀。即便不使用,一个月通电一次,每次一小时左右,这样可以对压缩机起到保护作用。
为防止零部件生锈,可定期用油擦拭;对设备应及时加水,不能用杂质较多的自来水,要采用纯净水、蒸馏水等。
