有水有渝
第1楼2017/05/05
甲醇,乙腈液相色谱根本无法分析,国为这是流动相的主要成分。
夏天的雪
第2楼2017/05/05
这两个应该是流动相,主要测试成分应该是苯并芘、脱氢乙酸
第3楼2017/05/05
这两个应该都不是很挑色谱柱,脱氢乙酸可能会挑剔一些,有些色谱柱不调pH值会出现拖尾
支点
第4楼2017/05/05
C18的柱子一般都可以,顺便问一下你配置的什么检测器?
第5楼2017/05/05
你说的对,楼主害我。这个不是难分析物质,色谱柱的要求应该不高,对检测器的灵敏度要求比较高。
m3056547
第6楼2017/05/07
如果你用的水相多,大概35%以上,就用C18-AQ柱,小于这个38%就用普通的C18
第7楼2017/05/07
C18-AQ是耐水柱,买的时候要问清楚
zxy49231
第8楼2017/05/09
可以直接联系我,qq:5704878
liaolin418
第9楼2017/05/12
其实苯并芘一般的C18就可以了 ,脱氢乙酸可以使用纯水相得柱子就可以了 我们现在做的有点多
