夏天的雪
第1楼2017/05/05
那个峰面积一致的未必是你要测的物质
第2楼2017/05/05
蒸发光做的标准曲线需要取对数拟合,不知楼主采用的拟合方式是哪种
不好526
第3楼2017/05/05
分别用单标定过位,保留时间能对上,而且样品里面的组分也是已知的,不存在干扰
第4楼2017/05/05
第5楼2017/05/05
是采用对数做线性拟合
第6楼2017/05/05
您上图做的不是标准曲线,应该改变的是载气流速吧,这个对雾化效果有影响,不一定是线性的
第7楼2017/05/05
单标进样是否峰面积变化也不大?建议不采用改变进样量的方式做曲线,尝试一下手动稀释后进样看是否有变化,如果还没有变化,建议进一针溶剂,看相应保留时间是否会出峰
第8楼2017/05/05
气流影响雾化这个我知道,但相同的物质为什么受影响的程度不一样呢?两条曲线是一个物质,浓度也类似,是同一序列走的,一个是对照,一个是样品
第9楼2017/05/05
这种现象是概率性出现的,隔天重新运行又好了,出现过两次,还有一次是样品稀释后,峰面积变化不大,一直没弄清楚原因。
第10楼2017/05/05
稀释剂就水、甲醇、正丁醇,不会出峰
