Shirley
第1楼2020/02/26
这个能是进样针脏了?
sdlzkw007
第2楼2020/02/26
请把针座清洗一下再试一下,如果还是有问题,建议对进样器的六通阀和计量泵进行彻底清洗。
检测老菜鸟
第3楼2020/02/26
不进样就可以,柱子或者进样系统有问题。逐一排查
hujiangtao
第4楼2020/02/26
可能进样系统的问题
通标小菜鸟
第5楼2020/02/26
仪器不稳定吧,流动相流速什么的稳定不
xiaogumd11
第6楼2020/02/26
先多进几针空白溶剂,流速比较平时稍微调整大点看看
第7楼2020/02/26
谢谢各位!现在找到原因了,是我这边方法没有建立完整,没设置紫外灯自动打开。在平衡的时候(没进样时手动打开了紫外灯),进样后调用编辑的仪器方法,紫外灯关闭
lijing320323
第8楼2020/02/26
已经很平了
初心
第9楼2020/02/26
尴尬,建立新方法还是要再三核对
