规章制度
战之魅影
第1楼2017/05/06
什么气体?氦气一般15Mpa左右
symmacros
第2楼2017/05/06
氦气是15mpa,是不是别的气体的填充压力不一样呢?
yzguo
第3楼2017/05/06
一般是15左右,夏天天气热时稍低一些
雾非雾
第4楼2017/05/06
氮气好像到不了,每次大概能到10-12左右
第5楼2017/05/06
我们以前氦气也有12-13的,这就亏了,现在是15还好。
第6楼2017/05/06
请问是不是夏天的温度高,不敢填充的过多?
JOE HUI
第7楼2017/05/06
一般是15左右,每次来我都有检查
第8楼2017/05/06
你们这家气体厂家还是比较规范的,我们以前遇到装不够的情况。
第9楼2017/05/06
送气时候后我会现场监督检查下,不会乱来的
第10楼2017/05/06
我们有时候是事后才发现压力不够,没装够。
