原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2017/05/06
样品体积,以及做标曲自稀释是如何设置的?
千层峰
第2楼2017/05/07
手动进样试试
cj784
第3楼2017/05/13
数值明显偏小,升温程序有问题或者是进样有问题?
wenhua0605
第4楼2017/05/15
基改剂加了没
tsxgy118
第5楼2017/05/15
可能是石墨管的问题?卸下来看一下或换一只新的试试
JIANNAN
第6楼2017/05/19
1.观察进样针进样过程取样是否正常?2.检查你标样是否有问题?包括进样体积设置是否有问题?3.检查你进样针进样到石墨管位置是否有问题?检查你石墨管是否有问题?4.判断你的峰型是否正常?检查灯能量?5.检查光路系统,判断你石墨炉两边石英窗是否污染?
