夏天的雪
第1楼2017/05/08
不一定吧,最高权限应该可以是实验室管理者啊,有些IT都不一定会装工作站的,对里面的参数也不一定了解
hujiangtao
第2楼2017/05/08
这个不能一概而论吧
flyaway
第3楼2017/05/08
最高权限的人员不用做实验,也不用装工作站。
老多_小多
第4楼2017/05/08
实验室管理好像没有这方面要求吧?
forth
第5楼2017/05/08
最高权限肯定不能给IT啊,备份数据也不需要进工作站,在操作系统就能处理。
cpudaxiao
第6楼2017/05/08
最好是非专业人员。IT是普遍的选择
pyfpyf
第7楼2017/05/08
确实是, 有些IT对工作站不了解,但最高权限不能是实验室管理者,应独立于对这些数据负责的人员。我觉得不一定是IT.
第8楼2017/05/08
有的工作站得在工作站备份,比如WATERS
第9楼2017/05/08
我们之前的waters液质数据是在操作系统界面直接把数据文件拷贝到光盘上来备份的,工作站里的备份不清楚,我没有直接操作过waters。
colindrj
第10楼2017/05/10
最高操作权限一般是给it,但是不能给qa因为制度是qa制定的,所以操作权就不能给qa。it是因为需要做一些设置,比如数据库的停机时间,增加权限,改变底层设置。所以要给最高权限。而且it很少能来接触实验室数据,或者说可以不给it操作仪器的权限,这样他就不会做样品。修改数据这种事儿,可以通过加锁数据等等办法来控制。
