实验室认可/资质认定
omjia
第1楼2017/05/08
需要做校准报告确认表,对仪器校准参数评价一下,是否满足方法要求就行。不是技术确认。
西瓜猫猫西瓜
第2楼2017/05/08
校准证书在投入使用前要进行下确认,看其是否符合你们实验室的要求
zal
第3楼2017/05/08
楼上说的没错,看能否满足检测要求~
czcdczg
第4楼2017/05/08
需做校准效果评价。
forth
第5楼2017/05/08
校准不会给出仪器是否合格的结论,需要自己根据需要判断的。
承之
第6楼2017/05/09
必须要确认,把校准结果跟你们的技术要求比较下,符合不符合就可以了
老兵
第7楼2017/05/10
如何做,可参考这个贴http://bbs.instrument.com.cn/topic/6429025。
石头雨
第8楼2017/05/11
需要进行确认的,就是看校准报告中校准的参数是否符合所用标准的要求。
kpfge
第9楼2017/05/17
多谢大家的指点,大概我也明白该如何做了。
KingDz
第10楼2017/05/19
显然你对准则的要求理解还不是很清楚。关于设备的检定和校准后,其检定和校准返回的结果一定是要做确认的,是要根据你们的检测方法、项目来判定这个设备是否符合应用要求。 即使检定合格的设备,也可能存在偏差不符合要求,即使部分功能正常的设备,也可能符合检测标准要求。所以还是要结合具体情况来确认。另外,关于设备核查,正常设备在使用前都是要核查其状态是否正常的,送出校准返回的设备必须做设备核查,而不仅是校准结果的确认。
