气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2012/09/03
跟外标法相似,只是加标时,需加入内标。
feiniao
第2楼2012/09/03
请问可以具体一点吗?
symmacros
第3楼2012/09/03
做回收率,就是在样品中或相同基质(不含目标物)中加入目标物,测得含量,计算回收率。回收率(R%)=(添加样品中目标物的测定浓度-未添加样品中的测定浓度)/添加样品中的目标物的理论浓度)*100
依风1986
第4楼2012/09/03
同意楼上的,基本理论就是这样的
蓝是那么的天
第5楼2012/09/04
将结果计算成含量后再计算回收率会准确些,可以避免由于加标样品同未加标样品因为质量不同而引入的误差。一般都是R%=(加标后目标物含量-未加标目标物含量)/(加标标液浓度*加标体积)*100
tozan
第6楼2012/09/07
最近也在思考这个问题,请问方法检出限要怎么做呢?是用内标法定量还是用外标法?
第7楼2012/09/15
朱工,这个是适用外标法吧?比如说我要测定样品中A的含量,但是没有标准品,选用了B为内标,“添加样品中目标物的测定浓度”是指什么,能具体一点?
第8楼2012/09/15
请问这个方法应该是适用外标法吧?能否具体一点,谢谢。
第9楼2012/09/15
另外,精密度和检出限怎么做?我要测定样品中的A物质,检出限怎么做呢?
第10楼2012/09/15
添加样品中目标物就是指A,没有标样就不好做回收率了。如果有性质很接近的物质来代替A物质,可以用替代物测定回收率,但可能和A物质的回收率有区别。
