夏天的雪
第1楼2017/05/09
您这倒峰是待测物质吗?样品是用流动相溶解或定容的吗?看看能否先将倒峰消除掉,然后看分离度
支点
第2楼2017/05/09
1.25左右的是主峰,与倒峰已经完全应该是完全基线分离了。但个人感觉就本图而言这么做应该是对的。
有水有渝
第3楼2017/05/10
标准规定要求有这个分离度报告吗,如果没有不用管他,专业人员谁看不出这个分离度符合计量要求的,没有必要去积那个倒峰,对于没有特殊规定的,出图时只保留一个主成分峰就行了,只显示一个峰,自然就无所谓分离度了。
天心子
第4楼2017/05/11
之前看过一个案例,出现倒峰多因为流动相污染,建议楼主先跑超纯水然后换下流动相试试。
m3306690
第5楼2018/04/21
请问一下噢,我们最近也出现倒峰了,然后倒峰紧凑着前面是一个正峰,这个正峰刚好和待测组分时间基本一样,我们用过所配的流动相,样品溶剂,来走空白,都有倒峰,可是在某几个样品里它又没有倒峰,究竟是什么问题呢
第6楼2018/04/23
上图看一下,看一下倒峰的位置,样品中没有倒峰,可能是组份不一样,该样品中没有倒峰的物质
lunanjituan
第7楼2018/05/07
倒峰很有可能是溶剂峰啊,出峰这么靠前
