葉渃不知秋
第1楼2016/06/22
样品能够看到很明显的黄色
有雨的夜
第2楼2016/06/23
是相同的样品吗?
第3楼2016/06/23
样品不同 但是压力异常的那个样品打了2次 2次都异常 ,洗干净柱子打其他的样品又是正常的
夏天的雪
第4楼2016/06/23
可能是溶解样品的溶剂或者样品浑浊引起的
第5楼2016/06/23
给我老大看了下 他说样品看着不像那种浑浊的,不应该会出现这样的情况,也是搞不清楚到底是什么原因
超级修理工
第6楼2016/06/23
一个序列,还是中间的出现这个情况,应该样品配置或者样品本身有问题吧。还是再好好从进样前处理找找原因,也有可能是本次样品就是产生中的工艺变化,导致产品变化。
第7楼2016/06/23
如果其他样品都是正常的,只有这个样品异常,那么可能是这个样品的问题了
有水有渝
第8楼2016/06/23
如果溶液澄清,那不是你样品的溶剂跟流动相互溶性不好,就是溶质在你的流动相的溶解性不好导致。
