气相色谱(GC)
ting1115a
第1楼2017/05/09
色谱柱的话看有没有物理折断,然后装上老化完,看看有没有杂峰。再做一些样品,看看能分析否。其它那些理论塔板数其实没啥意思
windy
第2楼2017/05/09
好的,谢谢
雾非雾
第3楼2017/05/09
因为毛细管柱的封头一旦去掉,也就不能退回厂家了,所以我们只用DB品牌的,买回来就打开看看型号、管径、柱长什么的对不对,毛细管柱完不完好就OK了。
zyl3367898
第4楼2017/05/09
我们是老化,然后进标液,看出峰情况,打印图谱。
yzguo
第5楼2017/05/10
充分老化后进一下标液,看看峰分离怎样
forth
第6楼2017/05/10
接上进样口,另外一端插在溶剂的看是否有气泡
liux5201
第7楼2017/05/10
看看型号、管径、柱长什么的。
第8楼2017/05/10
谢谢
第9楼2017/05/10
xiao-jin
第10楼2017/05/10
正规的毛细管柱放置在专用包装箱内,柱上有金属标牌表明柱的型号等,柱二端有密封,并附有对该柱图谱及评价。所以我们在购买后先老化处理下,然后进自己的标准样检查下。
