气相色谱仪
  • Ins_80fc1c4f
    2023/12/01
气相色谱(GC)
  • 请问我想测酱油中的风味物质使用bepure正构烷烃c7—c40混标怎么操作呀
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • 通标小菜鸟
    第1楼2023/12/01
    楼主说清楚你的问题,标液有了,你是想问怎么测定上机吗?你买的标液浓度大,介质为正己烷,你要上机肯定要稀释,用正己烷稀释不同浓度梯度。由于现在气温低,你那个正己烷标液会有白色固体析出,用之前放温水或者放手心里捂热,充分溶解后进行稀释。曲线配个5个浓度,然后保证样品浓度落在曲线范围内。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
    第2楼2023/12/01
    冬天有暖气,放室温下就行。
  • 安平
    第3楼2023/12/04
    这个正构烷烃标品,应该是辅助定性或保留时间校准时用的。
    稀释到合适的浓度,直接进样即可。
  • Ins_80fc1c4f
    第4楼2023/12/27
    您好我是一名研一新生有些地方不太懂,请教您我现在准备酱油2ml上样的话,正构烷烃进样是跟样品一块进还是单独进样,单独进样应该怎么进,一块进的话,正构烷烃或酱油样品如何洗释,气相的条件应该如何调,真心感谢您!!!
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主说清楚你的问题,标液有了,你是想问怎么测定上机吗?你买的标液浓度大,介质为正己烷,你要上机肯定要稀释,用正己烷稀释不同浓度梯度。由于现在气温低,你那个正己烷标液会有白色固体析出,用之前放温水或者放手心里捂热,充分溶解后进行稀释。曲线配个5个浓度,然后保证样品浓度落在曲线范围内。
