苯系物的问题?
  • 会飞的勒布朗
    2017/05/10
气体检测
  • 标准上的曲线浓度最低点是0.5mg/L.假如说测得是0.4mg/L这样是出未检出还是出浓度0.4,不在浓度范围内的点有效吗?求有经验的网友解答下谢谢了。
  • wazcq
    第1楼2017/05/11
    检测限是多少
  • xuezi6473
    第2楼2017/05/20
    赞同楼上的说法,要依据方法的检测限来定。
  • however88888
    第3楼2017/05/22
    你的曲线过0点不?
  • 会飞的勒布朗
    第4楼2017/05/31
    不过
    however88888(however88888) 发表:你的曲线过0点不?
  • jianhuilcn
    第5楼2017/06/01
    按正确的操作来说,标准的最低点应该是定量限(约检出限的3倍),在定量限之下,检出限之上的结果,由于我们无法准确定量,应该报“<定量限”,当小于检出限时,报ND或“<检出限”或“检出限L”。实际情况是没有人这样执行,在检出限和定量限之间,大多数都是报实际通过标准计算得到的结果。
