气体检测
forth
第1楼2017/05/11
时间上是可能会长,但1立方米也是要求,又要等速。一个滤筒不一定能采到最后,说不定中间就会阻力大采不到。
青岛崂应
第2楼2017/05/11
正常的3012H烟尘仪采用等速跟踪法采样的常规流量都在30L/min左右,按照每个点1个立方的体积计算,也只有30多分钟,不会出现您计算的1个多小时,建议您核实一下您计算采样时间的公式和方法。 另外,如果需要从根本上缩短采样时间,只能对采样器的泵提高要求,提升采样流量和负载能力才能在最短的时间内达到要求的采样体积。建议选用崂应3012H-D型低浓度大流量采样器,该设备空载流量能达到100L/min,在-20kPa负载的情况下采样流量可以达到60L/min,大大提升了采样效率。 很高兴您能使用我公司的仪器。祝您生活工作愉快O(∩_∩)O
p3200817
第3楼2017/05/12
你好我听别人说可以用三百三去换算单点和流量那样可以缩短采样时间?那样可以吗?那样得出来的量会是一样吗?
第4楼2017/05/12
国标不是要求要自动跟踪吗?你怎么说等速采样呀
杯具的名字
第5楼2017/05/12
崂应3012计算出来的采样嘴偏小一号,你选择大一号的,自动跟踪采样就行了,怎么也就40分钟多吧
dutony
第6楼2017/05/12
1、老的锅炉测试标准GB5468规定:锅炉(65吨以下)烟尘测试应遵守的每个测点不少于三分钟,总体积不小于1m3规定;2、其它固定源颗粒物监测依据GB/T16157,每个测点不少于三分钟,而总体积则没有要求。3、准备实施的低浓度颗粒物测试标准规定低浓度颗粒物测试每个样品的标干采样体积不小于1 m3,且采样时间不小于30 min。
老兵
第7楼2017/05/12
自动跟踪也是基于等速采样的原理。如果不是小于65t以下的锅炉,其它炉窑可以不采1立方米,但是必须满足每点不少于3分钟和测三次的规定。
xuezi6473
第8楼2017/07/30
除非锅炉的烟气流速特别低,要不能不会要采样近1小时以上。
烦的一比
第9楼2017/09/13
其实你测完含湿量,预测流速后在采样界面时,底下会有个大概的采样流量,然后你算一下要采的体积,一般我们是采3个滤筒,总的采样体积不少于1立方.
