食品添加剂
夏天的雪
第1楼2017/05/19
凝胶糖果不太好做,预热溶解,预冷就凝固了
第2楼2017/05/19
应该是整体,但是您是如何整体制样的
皮皮有话说
第3楼2017/05/22
没有制样的步骤,整颗测试的。加热将样品溶解了,然后用乙醇水提取的。不知道这样做对不对,我能想到的也就是这个方法了。
symmacros
第4楼2017/06/01
感觉这个方法可以,样品能够溶解提取就行。
第5楼2017/06/07
有些糖果五颜六色的,又如何制样呢,是先挑出来然后制样还是混合制样
第6楼2017/06/10
五颜六色的糖果要看客户要求了,我认为同一包装的混测更有说服力。
第7楼2017/06/11
可以征求客户的意见想法,和客户沟通,但也希望相关标准也能够更具体。
第8楼2017/06/17
客户不一定会特别要求,统一包装混测,样品量很大
