问题比较多,请各位大神解惑
实验室认可/资质认定
  • 我们实验室准备做cnas认证,目前有以下几个问题:
    1. 实验室用水:农药含量用液相色谱仪检测时标准规定要用二次蒸馏水,我们用娃哈哈代替可不可以,或者用经过反渗透膜和混床后得到电导为0.09us/cm的纯水代替可不可以。
    2. 农药做干燥减重时标准规定用称量瓶70*40mm,我们用70*35mm的可不可以.
    3. 农药做丙酮不溶物时标准规定用带磨口的锥形瓶,我们用的是碘量瓶可不可以
    4. 用可见分光光度计做甲醛含量检测时标准规定用容量5ml,1cm光程的比色皿,我们用光程为1cm,容量1ml流动比色皿代替可不可以
    7. 农药含量用液相色谱仪检测时,液相色谱仪对环境温湿度要求是怎样的
    8. 乙炔,氮气钢瓶的安装要求是怎样得
    9. 药品是否能放在仪器间里
  • czcdczg
    第1楼2017/05/11
    感觉你们都要跟标准对着干。
  • 西瓜猫猫西瓜
    第2楼2017/05/11
    跟方法不一直的地方,最好做个方法偏离
  • andychan59
    第3楼2017/05/11
    1. 实验室用水:农药含量用液相色谱仪检测时标准规定要用二次蒸馏水,我们用娃哈哈代替可不可以,或者用经过反渗透膜和混床后得到电导为0.09us/cm的纯水代替可不可以。这个没有什么可不可以的,准则要求对水进行验收符合使用要求就可以了。
    还是建议你按照标准做,否则你会有机会面对一张嘲笑的脸,
    同上
    不可以,这个是你购买的设备不符合要求
    先找检测标准中有没有,再看仪器说明书,实在没有参考实验室温湿度要求。顺序不要搞错
    8. 乙炔,氮气钢瓶的安装要求是怎样得
    乙炔要放进防爆柜,带报警器的那种,不要和氧气共放,氮气钢瓶安放注意固定。
    9. 药品是否能放在仪器间里
    药品注意放置地方安全,还有不能对仪器造成干扰
  • omjia
    第4楼2017/05/12
    基本同意楼上观点,就是对于玻璃器皿的选用有分歧。我同意70*35(也说不定根本就没有70*40的规格,买不到),因为很接近,当然如果你们用60*30的就不允许了,差别太大,可能会影响干燥效果。而且我严重同意你们用碘量瓶,因为满足方法要求啊,碘量瓶是特殊的磨口锥形瓶,不用换,我反而觉得口不带边的倒液体不方便。
    另你们的那个比色皿选用实在太让人汗颜,检出限肯定会达不到方法要求啊。
    试剂怎么会和仪器放一起?安监局没去你们那吗?如果人机不分离,你们领导有考虑过后果吗?万一试剂出问题,贵重的机器跟着倒霉,人也倒霉啊。
  • KingDz
    第5楼2017/05/12
    你们是乍么个出发点?
