农残检测
p3126985
第1楼2018/06/22
处理方法得看你的样本是什么样的,后面净化步骤也不一样。六六六我们用的是单独计算每个异构体的检出值最后再相加
zyl3367898
第2楼2018/06/22
六六六是四个异构体,买单标四个,报结果时也分别报。
唔话俾你知
第3楼2018/06/22
有没老师用GCMS做666的?请教一下666在HP-5ms的出峰顺序?
一枚学渣L
第4楼2018/06/23
好的,谢谢老师
第5楼2018/06/23
比如说α检出0.02mg/kg,β检出0.0004mg/kg ,那么就是把这两个值加一起吗?
我是风儿
第6楼2018/06/23
张老师,你们是分别报四个六六六异构体的含量?GB2763是四个异构体之和计的,
第7楼2018/06/23
正常的出峰顺序啊
第8楼2018/06/23
我进了个10ppm的混标scan,对4个666的峰定性,每个峰的匹配度都有其他的三种666,之前没做过666见笑了
第9楼2018/06/23
这四个666不会全部都出来的,如果只是a666检出,那就只报a666的。
第10楼2018/06/23
HP一五柱子出峰顺序是αβγδ
