气体检测
jianhuilcn
第1楼2017/05/18
你们的仪器没有配备CO传感器吗?CO太大会影响SO2,但也不至于使SO2超过5000这么大,另外天然气测出来SO2这么大,也真有的奇怪
forth
第2楼2017/05/18
烧天然气是没见过这么高的
老兵
第3楼2017/05/18
天然气如果不完全燃烧便会产生CO,而CO对二氧化硫测定的确有干扰,建议采用红外法或碘量法测。
m3110746
第4楼2017/05/22
就是还没配,才买来的仪器,CO传感器还没到,网上查了一下都说是CO有影响,但不至于超过5000,CO传感器没加影响有这么大吗?
however88888
第5楼2017/05/22
CO会有正干扰的
轻舞飞扬123456
第6楼2017/08/04
碘量法测量范围过高,天然气建议用甲醛缓冲溶液吸收-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版
第7楼2017/08/04
如果浓度不超过几个mg/m3,是可以采用HJ 482-2009《环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》。
xuezi6473
第8楼2017/08/29
是不是超出了方法的适用范围。
第9楼2017/08/29
分光光度法只适用于低浓度固定源排气的监测。
第10楼2017/08/30
分光光度法只适用于低浓度气体样品的监测,如二氧化硫浓度在10毫克每立方米以上,还是应该采用定电位电解法或红外法测。
