原子荧光光谱(AFS)
sdlzkw007
第1楼2017/05/18
方法检出限和方法的精密度,就是把仪器检出限结合称样量和定容体积计算出来,仪器精密度检测标准溶液换成实际样品就是方法精密度
wangjunyu
第2楼2017/05/19
这个是不是还要乘以三倍或多少倍的啊
第3楼2017/05/20
理论上是十倍比较保险,操作条件宽松或者仪器性能劣化也能满足实验要求。
m3123552
第4楼2017/05/22
可以选择自带的软件计算方式,不过在测样品空白的时候需要你按照所需验证的方法上的操作步骤完成11个空白的处理(为验证检出限)精密度的样品同样也需按照方法配置,一般的做法是配置高、中、低含量的样品三个,每个样品6份。测试完计算每个浓度含量的6份样品的标准偏差是否达到方法要求,另外还需要验证准确度、人员比对结果。准确度包括加标回收是否达到标准要求,一般为了使验证报告更有说服力可以加测有证书的标准样品。
lingyi509
第5楼2017/05/23
方法检出限就拿样品空白去进样就行了啊。精密度就拿高、中、低不同浓度的样品去做重复性试验,最后计算;准确性就拿高、中、低不同加标浓度去做回收率试验,看看回收率。楼上的说得很详细具体了,楼主可以参考。
