原子荧光光谱(AFS)
m3123552
第1楼2017/05/25
样品和标样里面有没有加硫脲 抗坏血酸。有没有加重铬酸钾?
第2楼2017/05/25
残缺的爱5237
第3楼2017/05/25
只是测汞,没加硫脲抗坏血酸,加了重铬酸钾
第4楼2017/05/25
稀释液加的硝酸,没用硫酸,我们库房的硫酸本地值高
RENWENHAO
第5楼2017/05/27
可以试试把载液换成盐酸,因为硝酸的话,氮氧化物可能会有影响吧
wangjunyu
第6楼2017/05/31
本地空白大一般是仪器的光斑没有调整好,建议你重新对一下光斑。你自动稀释的标准曲线把0点带进去
lingyi509
第7楼2017/06/29
蠕动泵的机器就不要自动稀释了,另外自动稀释一定要带零点
m3331373
第8楼2017/11/07
请问楼主,后期这个问题解决了吗?我也用的9130,王水水浴法测土壤汞,自动稀释曲线线性没问题,手动配置就不好达不到3个9
