原子荧光光谱(AFS)
李三疯
第1楼2017/05/31
软件上应该有检出限的板块吧,不需要设置
wangjunyu
第2楼2017/05/31
问一下工程师,一般软件都是有的,如果没有就把样品当空白测量个11次再拿数据计算一下。
lingyi509
第3楼2017/06/29
海光的仪器上有,如果没有直接手动测11次就行了
一盏灯
第4楼2017/08/08
参数设置里有,标准空白设置11次就可以了,载流空白是通过设置空白判别值来实现的,比如你空白判别值设置为10,第一次载流空白值为200,第二次空白判别值在190-210之间,仪器就认为设备稳定了,它就开始测标准空白了,否则,继续走载流空白,直到最后两次之差,小于空白判别值
