酸度计检定
仪器检定/校准/计量
  • 在进行酸度计检定的时候,仪器设置在25度,酸度计检定仪给出的值是14.00.......0.00,测出的pH结果是14.11 ,13.10,12.09,11.08,10.07,9.06,8.05,7.04,6.03,5.02,4.01,3.00,1.99,0.98,-0.03,请问这是什么原因?判定的等级是几级?感谢回答
  • 该帖子已被版主-西瓜猫猫西瓜加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • isomer
    第1楼2017/05/18
    您好,已转到 仪器检定 版。
    下次发帖记得到对应的技术版面,新手版面的浏览量小 ,可能耽误您的问题。
  • 刘彦刚
    第2楼2017/05/19
    谢谢你转给我业务哦!
    isomer(ijingle) 发表:您好,已转到 仪器检定 版。
  • 刘彦刚
    第3楼2017/05/19
    从你给出的测得的pH值结果看,好像你没有在检定前对被检酸度计进行标定吧?
  • p3112126
    第4楼2017/05/19
    是的,没有标定,对这样的结果怎么判呢?
    在进行酸度计检定的时候,仪器设置在25度,酸度计检定仪给出的值是14.00.......0.00,测出的pH结果是14.11 ,13.10,12.09,11.08,10.07,9.06,8.05,7.04,6.03,5.02,4.01,3.00,1.99,0.98,-0.03,请问这是什么原因?判定的等级是几级?感谢回答从你给出的测得的pH值结果看,好像你没有在检定前对被检酸度计进行标定吧?
  • p3112126
    第5楼2017/05/22
    是的,没有进行标定,那根据这个测量结果怎么评定这台酸度计呢?
    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:在进行酸度计检定的时候,仪器设置在25度,酸度计检定仪给出的值是14.00.......0.00,测出的pH结果是14.11 ,13.10,12.09,11.08,10.07,9.06,8.05,7.04,6.03,5.02,4.01,3.00,1.99,0.98,-0.03,请问这是什么原因?判定的等级是几级?感谢回答
  • 刘彦刚
    第6楼2017/05/22
    只能是重新标定再检定哦!
    p3112126(p3112126) 发表: 是的,没有进行标定,那根据这个测量结果怎么评定这台酸度计呢?
  • 小骗子
    第7楼2017/05/25
    重新标定后再检,不能因这组数据就判定
