水质检测
郭景祎
第1楼2017/05/19
尽量别冲着人呗,接水的时候慢点,省的溅出来
谁折腾
第2楼2017/05/19
你们是提前加至样品瓶?我是装了200mL浓盐酸,带到现场再加至样品
第3楼2017/05/19
那你带那么多盐酸也很危险啊,提前价只要加一点就行,我们硫酸就是提前加的,就是加的时候尽量别沾在口上,我上次看论坛里有老师是把酸或碱制成小安瓿瓶,到现场了打一支放进去,也挺方便
老兵
第4楼2017/05/19
采的样品多时,是携带密闭性好的酸试剂瓶,使用移液枪加酸,瓶头一次性使用;样品少时将酸预加在洁净干燥的样品瓶带到现场直接灌装水样。
wyl621
第5楼2017/05/20
我们采样不是很多,都是直接事先加在干净的取样瓶里的。如果样品多,也可以像论坛老师那样处理,事先制成小瓿瓶带到现场去再加入。
第6楼2017/05/20
样品瓶不是要用水样清洗2-3遍吗?能用塑料瓶分装吗?塑料瓶的密封性好还有就是Hg、As的样品,添加HCl的量差别较大,具体原因是啥?谢谢!
第7楼2017/05/20
制成小安瓿瓶,有点力不从心,太麻烦了,而且样品是要调节pH值的,不是每个样品都一样,除非是中性样品,且不能有缓冲体系
第8楼2017/05/20
如果在实验室洗净控干,到现场可以不涮洗;用啥瓶还是按规范;用AFS测的样品加优级纯盐酸,如果采样瓶未经硝酸浸泡昼夜,汞的差别的确大。
liux5201
第9楼2017/05/23
浓盐酸属于易制毒用品,每次必须用完的。用多少领多少。
第10楼2017/05/26
固定剂,是要采样现场调节pH值的,没办法评估用多少,而且,一次性领就是领一瓶,而不可能领几毫升
