原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2017/05/21
是所有元素都这样?还是个别元素?把这些情况直接跟厂家说明下,马上就会有相应的措施
qq250083771
第2楼2017/05/22
有些元素峰型不好,但是不会出一半建议用铜灯试试,看看是仪器的问题还是灯的问题还有个问题,你那个一半峰型的负高压是多少
折磨之王嘀嘀嘀
第3楼2017/05/22
基本是所有的都是这样的,铅、镉、铬、镍等等
jack510070
第4楼2017/05/22
谱线搜索时,软件的搜索范围是有限的。如果光学系统误差过大,那么砸扫描到谱线的一半时,搜索范围已经达到了,于是程序就以已经搜索的范围内的最大值确定谱线位置。
螺丝刀
第5楼2017/05/22
波长偏差过大就会这样的
有水有渝
第6楼2017/05/24
什么型号的仪器,最好上图,是不是改变了扫描波长的范围
