原子吸收光谱(AAS)
悠旸 2012/11/13
火焰法测试Cr使用笑气乙炔火焰可以减少化学干扰,有较好的灵敏度。 与Fe 共存时在空气-乙炔火焰中导致负干扰。可加入 0.1 ~ 0.2% 氯化铵以消除干扰。 增加乙炔流量,可以提高灵敏度。
zsj201204
第1楼2012/11/13
我们没有石墨炉的吸光度低就选次灵敏峰
第2楼2012/11/13
还有1点,就是看点火后能量,能量低了要平衡
悠旸
第3楼2012/11/13
火焰法可以设定原子化温度?这个很奇怪啊,到底是石墨炉法还是火焰法测试?
第4楼2012/11/13
火焰法测试Cr使用笑气乙炔火焰可以减少化学干扰,有较好的灵敏度。与Fe 共存时在空气-乙炔火焰中导致负干扰。可加入 0.1 ~ 0.2% 氯化铵以消除干扰。增加乙炔流量,可以提高灵敏度。
ldgfive
第5楼2012/11/13
火焰法测试铬,要加1%硫酸钠做基改然后再优化火高和流量应该就可以了
做牛做马
第6楼2012/11/13
请说出你设备的生产商和型号。因为不同的设备仪器条件有所不同
尘
第7楼2012/11/13
硝酸钠起什么作用啊
第8楼2012/11/14
抱歉,写错了,应该是1%硫酸钠,
狼牛牛
第9楼2012/11/14
我感觉楼主是否是在说石墨炉测定啊?推荐你在详细一下你的信息 让专家帮你解惑
qq250083771
第10楼2012/11/15
你可以增大进样量试试 你可以把你的标液吸光度发上来 大家看看啊
