气相色谱(GC)
wym750306
第1楼2017/05/20
我也碰到类似问题
WUYUWUQIU
第2楼2017/05/20
舍弃这个,重新做曲线
wazcq
第3楼2017/05/20
带入比较小的一个面积,算出的浓度 在线性范围吗
zyl3367898
第4楼2017/05/20
浓度点是哪几个?
forth
第5楼2017/05/21
是不是空白值比较大
我是风儿
第6楼2017/05/21
截距大的工作曲线本身就有问题
取名字真麻烦2
第7楼2017/05/21
比如一条曲线y=8615007x-264349.8(面积纵坐标,浓度横坐标), r=0.9994588.如果样品面积是3000.算出的浓度应该比实际大不少。但也在线性范围内
PAEs
第8楼2017/05/21
这种情况还是重新走标液建标曲吧
第9楼2017/05/21
空白太大了,先把空白降下来。
第10楼2017/05/22
有种说法是 r大于0.999 在线性范围内 都有满意的结果
