【求助】求助:PE AA800石墨炉测铅时值为负值,什么原因?
  • 风中飞扬
    2008/08/09
原子吸收光谱(AAS)
  • 新接触PE AA800,用石墨炉做铅标准曲线,相关系数3个9,但做样品时吸光度(或测出铅浓度)总是为负值,数据显示样品含铅量低于样品空白,重处理后值可为正,但还是低于样品空白,求教原因?
  • liu999999
    第1楼2008/08/09
    样品含量过低,所用试剂纯度不够,所用器皿没有清理干净均可能导致出现这个结果。
  • 卡布奇诺
    第2楼2008/08/09
    你样品中含铅很少吧!
    不知道你的吸光度怎么样?
    可以加大样品量试试!
  • lzjhappyok
    第3楼2008/08/09
    拿一个标准曲线的溶液测一下,看是不是样品的问题?
  • 风中飞扬
    第4楼2008/08/09
    做的是番茄酱,0.3克微波消化后,直接水定容100ML,硝酸为优级纯,密力泊超纯水定容,容量瓶用自来水、超纯水清洗,后面准备做个量大一些的,不过要是样品含量低,为什么会低于样品空白呢?
    liu999999 发表:样品含量过低,所用试剂纯度不够,所用器皿没有清理干净均可能导致出现这个结果。
  • 风中飞扬
    第5楼2008/08/09
    还有要问一下老师,基体改进剂是不是一定要加,我上面没加,是加到标准储备液和样品里,还是单独配制,让仪器在测时自动吸取然后与加到溶液里?
  • foodchem105
    第6楼2008/08/09
    测铅的话,没必要加改进剂。
    标准曲线做的浓度是不是有点大啦。
  • 风中飞扬
    第7楼2008/08/09
    标准曲线5,10,20,30,40,50ppb
  • 夜市
    第8楼2008/08/10
    标准曲线系列正常。
    建议:检查所用硝酸中铅的本底,注意玻璃器皿的清洗,注意前处理过程不要污染,样品稀释过大,建议微波消解后定容到10或者25ml。
  • 消咳喘
    第9楼2008/08/11
    我也用PE800,在做含铅量极底的样品是会出现这种情况:
    1、你应该检测所使用的器皿是否清洁(玻璃的一定要泡酸);
    2、我估计你选择的仪器条件是自动扣背景的,当你的标准溶液和样本的基体肯定不同,相对来说样本的基体复杂的多,在样本含铅量非常小的情况下,自动扣除背景后往往会出现负值;
    3、还可以看看你做标准曲线的类型,可以选其它的标准曲线试试。
  • popo
    第10楼2008/08/13
    做空白之前空烧一次!
