气相色谱(GC)
sdlzkw007
第1楼2017/05/20
有机氯的分离涉及到同分异构体,所以条件要求比较高,可以尝试不同的弱极性到中等极性色谱柱;通过记录老化程序的谱图检查系统的本底,进正己烷的谱图是溶剂本底,从两张谱图相减就能够得出正己烷的“纯净”谱图,同样将标准品谱图减去正己烷的谱图就是标准品的“纯净”谱图;八种有机氯的混标至少会有8个单峰
zyl3367898
第2楼2017/05/20
有8个峰,可以进单标看看,浓度配为0.2ug/mL,先进丙酮,看有无杂峰再进标液。
p3134650
第3楼2017/05/22
参考您的回复,问题可能出在标准品或者配置过程中。感谢。
第4楼2017/05/22
先进丙酮是什么原因?我是用正己烷溶解的标准品,应该是进正己烷,是这个意思么
langyabeilei
第5楼2017/05/22
详尽的回答,不过有时候标准品也含有杂质,不容忽视!
forth
第6楼2017/05/22
看着不像单标,柱子或者方法上需要改进。
第7楼2017/05/22
额。。。。看起来不像,可确实是单标,我也很无奈今天确认了一下,不是溶剂或者容器引进的杂峰。低浓度的单标就不会出现峰分叉的现象了。您的意思是换柱子?方法改进就是改变升温程序呗?能详细说说么,谢谢
第8楼2017/05/22
我们这边用DB-17或是1701,具体的参数也不清楚,可以找个比较详细的标准参考一下。
第9楼2017/05/22
浓度多少,666浓度0.05ug/mL出峰很大。
第10楼2017/05/23
恩,看了论坛里一些帖子,有部分是用1701。现在暂时不想换柱子。谢谢回复。
