气相色谱(GC)
jiangsuwan
第1楼2017/03/29
不懂这些,刚开始学这个,帮楼楼顶一下
wazcq
第2楼2017/03/29
毛细柱检测器端拆下 放丙酮里看看有没气泡
uameoo
第3楼2017/03/29
换一根色谱柱试试,排除法检测出是什么问题,没有警告,或者工作站出现BUG?
liux5201
第4楼2017/03/29
这样的话仪器应该有提示吧。
PAEs
第5楼2017/03/29
仪器应该有报警吧?
呜喵喵喵
第6楼2017/03/29
会不会是柱子堵了?
symmacros
第7楼2017/03/29
有可能是EPC问题。
zyl3367898
第8楼2017/03/29
柱子换过了,EPC排废气的管子也试了,不出气,柱子里也没气,可能是EPC坏了,已经报修了。
xiao-jin
第9楼2017/03/29
如果确定柱后、分流均无流量,应该是气路控制方面问题。如果有EPC控制的,则由可能是EPC问题,也可能是EPC触发信号没有。所以还是请仪器厂家售后技术人员来检查为好。他们可以区别和排除二者问题。
第10楼2017/03/29
两个进样口,一个柱流量正常,一个柱流量为0,可能是其中一个EPC坏了,不过气体。
